вчера докато сменях светлините забелязах че казанчето за антифриза ми е пукнато като отвъртях капачката имаше бая налягане и самата капачка е малко раждясала отвътре ако някой ми каже от къде идва проблема ще съм му благодарен
казанче за антифриза
Първоначално публикувано от RE1DAN Покажи съобщениевчера докато сменях светлините забелязах че казанчето за антифриза ми е пукнато като отвъртях капачката имаше бая налягане и самата капачка е малко раждясала отвътре ако някой ми каже от къде идва проблема ще съм му благодаренАлфа Ромео 146 1.6TS 1999
Mazda 6 2.3 2005
в капачката на казанчето има клапан който леко отваря при достигане на определено налягане. много важно е тоя клапан да работи. продават се капачки отделно, също мисля че казанчетата на тс-ите са същите като на фиат брава/браво/марея и други.точка
Нормално е да има налягане - системата е херметизирана. Клапанът в капачката отваря на около 1 атмосфера налягане (по спомени). За да си сигурен, най-добре си смени поне капачката, както те посъветваха колегите.166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
Първоначално публикувано от tonov Покажи съобщениеНормално е да има налягане - системата е херметизирана. Клапанът в капачката отваря на около 1 атмосфера налягане (по спомени). За да си сигурен, най-добре си смени поне капачката, както те посъветваха колегите.точка
Колега,предназначението на капачката е да подържа налягане в системата с цел да е гарантирана нормалната циркулация на охлаждащата течност и еднаквия и достъп до всички точки ,а също така и да отвежда въздуха в разширителното казанче.Ако капачката не е наред е възможно колата да започне да загрява,т.е. ако системата не е под налягане течноста ще циркулира по най-близките кръгове,там където съпротивлението е по-малко и на нея и е по -лесно да върти.Нещо като електрическия ток в една верига-винаги търси най-краткия път с най-малко съпротивление.
Първоначално публикувано от starata alfa Покажи съобщениеа къде продават само капачки и колко пари са156SW JTD 20V Distinctive - Injected with a poison
OEM & Ventura Garage
Тия от 3 лв. имам 2. Превъртат им резбите. По-добре втора употреба оригиална, ама пък там не е гаранция е клапана е читав. Друг вариант в момента не се сещам. Все пак пробвай с 3левовата, може пък ти да имаш по-голям късмет.
Първоначално публикувано от gkalinov Покажи съобщениеКолега,предназначението на капачката е да подържа налягане в системата с цел да е гарантирана нормалната циркулация на охлаждащата течност и еднаквия и достъп до всички точки ,а също така и да отвежда въздуха в разширителното казанче.Ако капачката не е наред е възможно колата да започне да загрява,т.е. ако системата не е под налягане течноста ще циркулира по най-близките кръгове,там където съпротивлението е по-малко и на нея и е по -лесно да върти.Нещо като електрическия ток в една верига-винаги търси най-краткия път с най-малко съпротивление.
ПП, може да си раздвижите клапанчето. то е една черна пластмаса точно в средата отвътре на капачката. с тънка отверка го натискате на вътре, а пружинката му трябва да го връща обратно. през това време го промивате с вода докато усетите че се движи леко. то просто залепва от изпаренията на антифриза и като се качи повече налягането, избива капачката или пука казанчето или избива някой маркуч. при мен беше изтървала резбата на капачката и 2 литра антифриз изригнаха през казанчето.Last edited by kolev; d.m.y г., 10:36.точка
Първоначално публикувано от Mupo Покажи съобщениеТия от 3 лв. имам 2. Превъртат им резбите. По-добре втора употреба оригиална, ама пък там не е гаранция е клапана е читав. Друг вариант в момента не се сещам. Все пак пробвай с 3левовата, може пък ти да имаш по-голям късмет.
